完全免费,并且自带ssl(https),不过是使用命令行部署的,而且电脑上要留下一个文件夹作为工作目录
首先需要有一个npm,linux可以直接跳过此步,windows可以安装node.js,带有npm
windows 8及以上的系统可以直接前往官网下载→https://nodejs.org/zh-cn
windows7用这个→https://xygypanus1.xiaoyonggaoya.tbit.top/f/node-v12.22.12-x64.msi
下载好安装包之后没有特殊需要直接无脑点 next 就行
如果一切正常,打开你的cmd(按键盘上的 win 键(键盘上田字图标的键)和字母 R 键,一起按,会出来一个叫运行的窗口,输入 cmd ,然后按下键盘上的回车(Enter)键),输入
npm -v
如果正常输出了版本号那就安装好了
然后输入如下命令切换镜像源(默认镜像源大概率用不了)
npm config set registry https://registry.npmmirror.com/
输入完以后按下键盘上的回车键,等待几秒设置完成,然后输入
npm config get registry
如果输出的是
那就安装完成了,linux的用户可以直接省略上述步骤,不过要打开命令行软件
之后输入这个命令
npm install --global surge
输入完以后按下键盘上的回车键,等进度条跑完后输入
npm list -g --depth=0
输入完以后按下键盘上的回车键,返回的列表里出现 surge 那就ok了
之后在你电脑上创建一个文件夹作为工作目录,名字没有要求,不过推荐只有字母和数字
然后在命令行软件里(上文的cmd)输入如下命令
cd 这里替换成你创建那个文件夹的存放目录(包括文件夹名字,可以从文件管理器地址栏获取)
在你创建的文件夹里新建一个叫 CNAME 的文件(没有后缀名),新建好以后用任意文本编辑器打开,在里面输入
这里替换成你自己的前缀.surge.sh
保存,然后在文件夹里放上你网站的文件
然后在命令行软件里输入
surge
首次输入会需要你填入一个邮箱和密码,邮箱可以随便填,只要符合电子邮箱的格式即可,比如
woshi_xitelali_dedog@genshin.com
(别真按这个填,只是个示例)
密码随便敲一个自己能记住的就行
工作目录正常情况会自动获取你创建那个文件夹的目录,直接回车就行,等待一会自动部署完就可以在浏览器访问了,链接是
https://你自己的前缀.surge.sh
以后如果想修改自己的网站就直接修改文件夹里的文件,修改完之后打开命令行软件输入
surge
然后按回车,之后再按一次回车确定即可
这样你的个人网站就弄好了,不过如果想要当文件存储站还要在文件夹里新建一个叫 CORS 的文件(没有后缀名),新建好以后用任意文本编辑器打开,在里面输入一个
保存即可
测试图片
图片来自网络搜集,未针对任何个人及团体
